主题:【已应助】在标准变更的基础上能同时保留作废标准的认可状态吗?
浏览0 回复6 电梯直达
推荐答案:h04206010006回复于2024/08/15
可以,更新现行版本,跟CNAS讲述保留旧版本的原因,诸如另一标准引用旧标准等
h04206010006
可以。通常情况下,老产品适用于老标准,新产品适用于新标准。保留旧标准的目的,就是为了满足哪些新标准发布实施之前生产的产品的检测。方法标准被产品标准引用,且只引用了旧版标准。这时候就只能把旧的标准也作为能力保留。在特殊指定情况下可以使用,CNAS也是受理这部分能力的。当然前提是和评审老师解释清楚。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
其实就是这个原因,很多情况下检测标准更新了,但是安全规范及引用标准中的版本还是老的版本,没办法只能保留。但是新标准还需要变更。
路云
原文由 独行者(baby073125) 发表:
保留旧标准没有问题,也可以新旧标准同时并存,但必须在能力表的旧标准一行,增加“限制性说明”。
路云
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
      某些产品标准中,某些参量没有具体的检测方法,而是引用另外的检测方法标准。此时有两种情况,第一种情况是引用不带版本年号的检测方法标准。这种情况下,其最新版本的检测方法标准适用。另一种情况是引用带版本年号的检测方法标准,这种情况下,只有该年号版本适用,其后续修订版本不适用。
