主题:【第十六届原创】【仪器心得】K5 Pro电动喷雾消毒枪(二)——改进触摸控制型电池不耐用问题
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  新冠疫情时期,市场上各种消毒杀菌用品都很火。以小型手持电动喷雾器为例,许多厂家生产K5 Pro型纳米雾化杀菌枪。众多的K5 Pro纳米雾化杀菌枪外观都差不多,大体上分为按键控制、电子触摸控制以及MCU控制三类。下面针对触摸控制型K5 Pro电动喷雾消毒枪电池不耐用问题,拆解绘制出电路图,分析找出原因,改进电路,增加一只电源开关,解决电池不耐用问题。
一、外观
外包装上的纳米喷雾、蓝光杀菌宣传用词,不可当真,看看就好:
尾部是触摸控制面板,有“充电”、“低档”、“高档”三档工作状态指示灯:
二、拆解
卸下外壳8颗固定螺丝,分离开机壳,内部结构简单,一览无余:
各部分名称标示如下。绿皮18650锂电池没有标示;气泵采用直流电机驱动,外壳上也没有任何标示:
该喷雾器采用伯努力原理,气泵的高速气流将酒精瓶中的液体吸引到喷头处并撕碎为微小水滴,喷出来就是水雾。瓶口处的进气孔是平衡大气压力的:
将万用表直流电流档串入电池回路测量,待机电流竟然达到1毫安,耗电:
取下电路板:
电路板正面的电子元件分布:
电路板是单面玻纤覆铜板,背面没有元件:
取下喷雾头:
拆开喷雾头,看见发出蓝光的是4个蓝光LED灯珠,宣传的蓝光杀菌纯属扯淡:
三、电路分析
根据PCB上的电子元件分布,绘出电路图如下:
电路工作原理:机器由一节18650锂电池供电,U2是单节锂电池充电管理IC,与相关元件构成充电电路。U3是触摸IC,型号22101D,将触摸信号转变为电脉冲控制信号。U1PWM(脉宽控制)IC,型号24214,根据接收到的电脉冲控制信号,分别产生低档、高档两组PWM控制电压,施加在气泵电机驱动MOSQ1Q3的控制栅极G,使气泵电机进行低速或高速运行,即喷雾工作在低档或高档,WD1WD2是其工作状态指示LEDR10~R13是4只蓝光LED的限流电阻。
  根据电路图,该喷雾消毒枪一直处于待机状态。先前测量其待机电流为1毫安,算是很大了,怪不得电池不耐用(如果长期不使用,会造成锂电池亏电损坏)。在18650锂电池的负极引线回路中串接一只拨动开关K(见下图)。使用时打开开关,用毕关断,可以节约待机消耗的电量,使电池使用时间延长,避免亏电损坏锂电池。
选用柄高5mm小号三脚两档拨动开关,安装孔中心距19mm。将开关固定在杀菌外壳控制面板附近,开关安装孔5.5mm×10.5mm(注意开孔不要过大),使得卡入很紧,无需拧固定螺丝:
内部接线,将电池负极的黑色电线剪断,两头焊接在开关上:
装还原,使用前将开关拨到“ON”,再触摸控制进行喷雾消毒工作:
四、使用注意事项
  这款喷雾杀菌枪采用伯努力原理喷雾,酒精瓶口有一个进气孔,保持瓶内酒精液体与大气压平衡,不能倒置。倒置会致使酒精液体从进气孔流到喷雾器内部,造成电路短路。由于机器电路设计缺点,原机器待机电流较大,电池不耐用。长时间停用,还会有亏电损坏锂电池的故障发生,建议加装一个电源开关。加装电源开关后,充电时,应将开关置于“开”的位置,充完电,将开关关闭。
获取验证码
wccd
如果换成(圆形)按键开关,并安装在枪把上(类似手枪板机),效果会更好一些。
2023/11/16 12:23:18 Last edit by wccd
