25 、以直接滴定法,测定固体试样中某组合量时,用同一标准溶液滴定,一次在10℃进行,另一次在30℃进行,其它条件相同,测得的结果是:
A :与温度无关 B :30℃时较高 C :10℃时较高
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:这题答案是哪个,如何解答,?
原文由 亮亮(zhangling12) 发表:B :30℃时较高
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:25 、以直接滴定法,测定固体试样中某组合量时,用同一标准溶液滴定,一次在10℃进行,另一次在30℃进行,其它条件相同,测得的结果是:A :与温度无关 B :30℃时较高 C :10℃时较高
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表: T 高,则V大,所以结果高,这个是用标准溶液滴定进行滴定,如果是用未知溶液滴定标准溶液则相反。
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表: 那说明没有进行温度系数的校正?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表: 如果校正就结果准确了啊
