主题:【讨论】标准滴定液管理
浏览0 回复28 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1、GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603规定标准滴定溶液在常温(15-25度)下保存的时间一般不超过2个月,大家的滴定液都在15-25度下保存吗?
2、标准规定标准滴定溶液的浓度,除高氛酸外,均指20 ℃时的浓度。那大家在标定时控制标定温度至20度得到20度时的浓度?还是在室温下标定,再换算成20度时的浓度写在标签上?还是标签上直接写标定室温下的浓度,使用时再换算。
推荐答案:bhgmhys回复于2014/06/13
1.保持在15-25度的温度下保存
2.在室温下标定 再校正换算到20度的浓度 标签上写校正后的浓度 使用时根据室温温度再对标签上的浓度值进行校正。
补充答案:
xfj5201314回复于2014/06/13
我们都是室温标定,不过如果天太冷或者太热的话都会开空调的,所以温度一般都在范围内,呵呵~
踏雪有泪回复于2014/06/14
通常标准液的标定在常温下就可以了,如低浓度酸碱其实是很稳定的,温度保持在20摄氏度就可以了,保质期最好控制在一个月,毕竟那些溶液配制起来还是很方便的.标准液的标定高氯酸要求很高,最好要保持温度在25摄氏度,虽然说高氯酸在计算时有校准系数,但你做过之后就会发现使用校准系数之后对结果的准确性影响很大,个人不建议使用温度校准系数.
云☆飘☆逸回复于2014/06/17
平时干活都是滴定度或者标样换算。检查的时候就需要补一大堆记录,说句实话,实验室认可的好多管理东西在实际操作完全不可行。
滴定度什么的,也都要经过体积换算,这个原始记录如果时间长了根本补不过来的。
没办法的事情啊,只能这样了,每次实验室认可都是一场补记录战役,很累
jiasheng回复于2014/06/12
房间开空调,使用温度校正值。
jiasheng
bhgmhys
1.保持在15-25度的温度下保存
xfj5201314
有水有渝
原文由 xfj5201314(xfj5201314) 发表:
那标签上写的是室温时对应的浓度,还是20度时的浓度?
有水有渝
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:
1.保持在15-25度的温度下保存
保持在15-25度的温度下保存,全年大部分时间都开空调这个难度有点大,这个还要求标定环境和使用环境都在这个温度下,如果两个环境不一致,如果是从标定室新取的滴定液还要温度平衡后才能使用,按要求,温度平衡一般要求在使用环境中放置4h以上。
有水有渝
有水有渝
15度以下与25度以上时实验室就开空调吗?我们规定室温高于30度才允许开空调。
千层峰
1.溶液放冰箱内保存就好。一直以来都是这样做的,低温下,保质期可以更长。
2.一般都是在室温下标定的。
spc4182
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
房间开空调,使用温度校正值。
数值怎么矫正?
jiasheng
原文由 spc4182(spc4182) 发表:
房间开空调,使用温度校正值。
数值怎么矫正?
见附录A。
手机版: 标准滴定液管理
