维权声明:本文为Ins_357dc7aa原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在药物或其他有机物的研发过程中,有时会遇到溶解度数据不全的情况,比如说水中溶解度。在药典凡例(最新版2015年版)中规定了七种情形:
极易溶解 系指溶质1g(ml)能在溶剂不到1ml中溶解;
易溶 系指溶质1g(ml)能在溶剂1~不到10ml中溶解;
溶解 系指溶质1g(ml)能在溶剂10~不到30ml中溶解;
略溶 系指溶质1g(ml)能在溶剂30~不到100ml中溶解;
微溶 系指溶质lg(ml)能在溶剂100~不到1000ml中溶解;
极微溶解 系指溶质1g(ml)能在溶剂1000~不到10 000ml中溶解;
几乎不溶或不溶 系指溶质1g(ml)在溶剂10 000ml中不能完全溶解。
以
液相为例,假设某种药物在甲醇中溶解度为易溶或溶解,在水中溶解度未知。
假设已建立
液相方法,流动相为甲醇-水相系统,那么我们可以通过色谱检测来证实其溶解度,其真实结果仍以溶解度检测方法(称重目测为准)。步骤如下:
1.以甲醇为溶剂,建立标准曲线,最好已经验证方法检出限(LOD)和定量限(LOQ),这个属于方法学验证,在此不再赘述。
2.以水为溶剂,制备
饱和溶液两份,上机检测,并定量分析。
3.结果处理:
A.大于定量限者,以实测值平均值为最终结果,计算在水中的浓度,对比药典规定,确定其溶解度情形;
B.定量限与检出限之间者,分别按定量限与检出限对应浓度计算,其水中溶解度在两者之间;
C.小于检出限者,以检出限对应浓度计算,其水中溶解度小于其浓度。
4.注意事项:
A.本法也适用于
气相色谱,但是应采用直接进样法,同法计算,并不适用于顶空进样法。
B.本法中在基础溶剂(本例为甲醇)中溶解度要大,且在当前色谱系统中响应值要高,或者说检出限浓度要尽量低,最好能达到极微溶解的下限为1 g/10 000 mL(即100 μg/mL);若不能达到,则效果不够明显,不能完全区分出该物质在各种溶剂中的溶解情形,可具体问题具体分析。
C.基础溶剂(本例为甲醇)与待测溶剂(本例为水)应互溶,避免溶剂效应;若二者不互溶,可将饱和溶液过滤后用基础溶剂萃取,然后上机检测,理论上讲也是可行的,但会引入萃取效率而影响计算结果,可信度会有所下降。
以上,请各位批评指正。
