关键词:钢铁成分分析标准物质 有色金属标准物质
建材成分分析标准物质 核材料成分分析与放射性测量标准物质
标准物质定值的定值不确定度的估计:
特性量的测量总平均值即为该特性量的标准值。标准值的总不确定度由三个部分组成:第一部分是通过测量数据的标准偏差、测量次数及所要求的置信水平按统计方法计算出。第二部分是通过对测量影响参数和影响函数的分析,估计出其大小。第三部分是物质不均匀性和物质在有效期内的变动性所引起的不确定度。
标准物质定值的 定值结果的表示
定值结果一般表示为:标准值±总不确定度
要明确指出总不确定度的含义并指明所选择的置信水平。总不确定度可以用标准不确定度表示也可用展伸不确定度表达。
总不确定度一般保留一位有效数字,最多只保留两位有效数字。标准值的最后一位与总不确定度相应的位数对齐来决定标准值的有效数字位数。
