主题:【讨论】盐酸里面有次氯酸吗?
浏览0 回复14 电梯直达
喝一碗凉茶
      如题,浓盐酸里面含有次氯酸吗?或是氯气?
dahua1981
工业盐酸里面会含有氯气
所以一般为黄色
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
dahua1981
平凡人
次氯酸的稳定性较差,见光易分解,存放一段时间后基本分解完全。
sunjun0620
盐酸的工业制法之一
工业上制取盐酸时,首先在反应器中将氢气点燃,然后通入氯气进行反应,制得氯化氢气体。氯化氢气体冷却后被水吸收成为盐酸。在氯气和氢气的反应过程中,有毒的氯气被过量的氢气所包围,使氯气得到充分反应,防止了对空气的污染。在生产上,往往采取使另一种原料过量的方法使有害的、价格较昂贵的原料充分反应。
盐酸的工业制法之二
盐酸是氯比氢的水溶液。在制革、印染、食品、医药、化工、冶金等工业部门大量使用盐酸。工业上生产盐酸的主要方法是使氯气跟氢气直接化合,然后用水吸收生成的氯化氢气体。氯化氢是在合成塔里合成的。
盐酸的工业制法之三
近年来,工业上还发展了由生产含氯有机物的副产品氯化氢制盐酸。例如,氯气跟乙烯反应,生成二氯乙烷(C2H4Cl2)。它再经过反应生成氯乙烯,后者是制聚氯乙烯的原料。C2H4Cl2=C2H3Cl(氯乙烯)+HCl,氯化氢是制氯乙烯的副产品。
2011/12/2 18:48:18 Last edit by sunjun0620
sunjun0620
从盐酸的制法上看,一法跟二法有可能有氯气、次氯酸,三法应该没有。
平凡人
次氯酸化学式HClO,结构式H-O-Cl,仅存在于溶液中,浓溶液呈黄色,稀溶液无色,有非常刺鼻的气味,极不稳定,是很弱的酸,比碳酸弱,和氢硫酸相当。有很强的氧化性和漂白作用,它的盐类可用做漂白剂和消毒剂。
化学式
  分子式HClO   结构式:H-O-Cl
相对分子质量
  52.5
性状
  常温下状态:仅存在于水溶液中。水溶液在真空中可浓缩到密度1.282,即浓度40.1%。   加热到40℃时即分解,并发生爆炸。有刺激性气味,溶解性:1:2
用途
  消毒剂,氧化剂。
物质类别:无机酸   常温下状态:仅存在于水溶液中。水溶液在真空中可浓缩到密度1.282,即浓度40.1%。 加热到40℃时即分解,并发生爆炸。   颜色:无色到浅黄绿(显色有变化是因为反应Cl2+H2O=HCIO+HCl是可逆反应,在不同状态下平衡状态也不同,显黄绿色是因为溶有氯气的原因)   气味:有刺激性气味   溶解性(与水的体积比):1:2   次氯酸是一种化学式为HClO的不稳定弱酸。它仅能存在于溶液中,一般用作漂白剂、氧化剂、除臭剂和消毒剂。   在水溶液中,次氯酸部分电离为次氯酸根ClO−(也称为次氯酸盐阴离子)和氢离子H+。含有次氯酸根的盐被称为次氯酸盐。最广为人知的一种家用次氯酸盐消毒剂是次氯酸钠(NaClO)。   化学式HClO。很不稳定,只存在于水溶液中。在光照下,它按下式分解:   2HClO─→2HCl+O2   因此,次氯酸具有强氧化作用和漂白作用,常用漂白粉的主要成分就是次氯酸钙。 当纯净的氯气通入水中时,会形成次氯酸和氯化氢(HCl,盐酸):   Cl2 + H2O → HClO + HCl   次氯酸(HClO)是游离氯的较强形式,盐酸的pH和碱度均低于它。   次氯酸不稳定,易分解,放出氧气。当氯水受日光照射时,次氯酸的分解加速了。   次氯酸化学式HClO,结构式H-O-Cl,仅存在于溶液中,浓溶液呈黄色,稀溶液无色,有非常刺鼻的气味,极不稳定,是很弱的酸,比碳酸弱,和氢硫酸相当。有很强的氧化性和漂白作用,它的盐类可用做漂白剂和消毒剂,次氯酸盐中最重要的是钙盐,它是漂白粉(次氯酸钙和碱式氯化钙的混合物)的有效成分。漂白粉可由氯和消石灰反应而制得:   3Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2·Ca(OH)2·H2O+H2O   在放置漂白粉的地方具有氯的气味,就是因为有氧化二氯放出的缘故。   次氯酸在溶液中发生3种形式的分解,它们彼此无关,称为平行反应,即:   一,在阳光直接作用下,按第一种形式分解;在有脱水物质(如CaCl2)存在时,按第二种形式分解;加热时特别容易按第三种形式分解。如将氯通入热碱溶液中产物是氯酸盐而不是次氯酸盐:3Cl2+6KOH=KClO3+5KCl+3H2O   二,一氧化二氯和水作用生成次氯酸:H2O+Cl2O=2HClO   三,氯气与水反应生成次氯酸:H2O+Cl2=HCl+HClO   将氯气通入混有碳酸钙粉末的水中,次氯酸则积集在溶液中,蒸馏反应混合物,可以收集到稀次氯酸溶液。
63780182
面对面想你
应该没有上述两种物质。不过,大家可以找个方法来验证一下。
平凡人
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
次氯酸有一定的漂白作用,用这个方法可以试试。
不过效果应该不会太明显,盐酸中次氯酸即使没全分解,浓度也会很低。
happy王子矜
工业盐酸黄色主要是因为含铁吧
次氯酸也不太会有,盐酸有竞争优势,会促进分解。
