主题:【求助】请教:气相色谱标准品
浏览0 回复2 电梯直达
work006
        刚买的气相色谱,昨天老化了下柱子,想做水果中敌敌畏,请问是
不是要把敌敌畏标准品配成5个梯度后做标准曲线,再上样测试?还有如果我要
做5种有机磷混标,是不是也要把混标配成5个浓度的梯度后做标准曲线???
如果楼主想做梯度,可以把五种农药全部混合后配成混标,再稀释出五个梯度来。
戈壁明珠
同意楼主的意见,要做曲线,需要配制5个或更多一些的浓度梯度。一般是由高浓度混标稀释得到。尽可能减少吸取次数,否则误差较大。
