主题:【讨论】化学试剂申购会指定厂家吗?
浏览0 回复11 电梯直达
好胃口
我在申购化学试剂的时候,总是要求指定厂家。但公司里现在管采购的老是说我多事,并提出“我以前几个公司都没有这样的”说法。但我要求必须指定厂家。这里问下大家在申购时对此有过要求吗?我真的是“多事”吗?我自己认为不同厂家生产的试剂虽是一个级别,但总有些不同,要求比较高时二家会产生不小的差别,难道“心里作用”请大家畅谈个人的看法。
该帖子作者被版主 hxf1192积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
lijin79833313
不能一概而论,指定厂家绝对是没错的,特别是重现性有保证。但要看有多大的必要,比如说你做格式反应,要求试剂无水,随便换厂家就不行,必须指定那个是厂家。反之,如果试剂质量关系不大,还是不要麻烦采购的人员,提倡和谐吗。
好胃口
原文由 lijin79833313(lijin79833313) 发表:
严重有道理,平时我用的都是一个厂家的,形式上的指定厂家,也方便采购。有几个特殊的,我指定了另外的厂家,采购说为什么不在常用的这家购买,与其解释了半天,、他也没明白,还有意见。
dahua1981
isomer
hxf119
好胃口
原文由 isomer(ijingle) 发表:
就说硝酸,不同厂家质量还是不一样的。。。
我也有同感,它也是我指定厂家的一种试剂。。。
foxhappy
比如总氮的过硫酸钾,很难选到好的,国药的都不行。
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮的过程中,过硫酸钾是至关重要的试剂。首先,试剂的纯度关系到空白值的高低、测定结果的准确度。一般普通分析纯过硫酸钾的总氮含量最高不超过0.005%,但由于试剂质量存在差异,有些厂家、批次的试剂含氮量常常达不到这个要求,致使空白值偏高。
2011/8/17 10:56:17 Last edit by foxhappy
好胃口
原文由 foxhappy(foxhappy) 发表:
比如总氮的硝酸钾,很难选到好的,国药的都不行。
如何不行,是否可以说点例以供大家参考呢??
好胃口
zhxq1970
