主题:【讨论】过滤前定容还是过滤后定容
浏览0 回复59 电梯直达
桌子下面少个八
有些样品经过消解后,还有少量不溶,(假设经过另外测定,确定这些不溶物不影响所测重金属含量),那么在稀释定容过程中,是过滤完再定容,还是定容后再过滤。
欢迎大家讨论。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励1
chemistryren
即使要过滤也得是在定容前吧,没见过有文献说是先定容再过滤的.其实,消解结束后可直接定容了,不溶物沉淀在容器底,测的时候吸取上清液即可.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
dahua1981
桌子下面少个八
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
消解过程是用什么容器?
coffee8
不溶物不多的花,应该影响不大吧
不知道大家在平时做的时候都是怎么做的?
欢迎大家积极参与,发表自己的看法!
coffee8
我们平时的做法都是直接定容,放置待沉淀,取上清液测定就行了!
zihan_love
先过滤再定容,最好还是过滤一下,测得时候堵了雾化器就不好了。
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与
chemistryren
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
消解过程是用什么容器?
看你用什么消解装置了..微波消解就用聚四氟消解罐的,电热板的话就用聚四氟坩埚了.
pengshaolin
定容后再过滤这样就会不影响测试中雾化器堵塞,一般情况下是先过滤后再定容,但是我们在实际操作过程中是先定容,然后再过滤样品,进样测试。
lilylau
先定容再过滤,不然不准确
wmj31
不溶物不多的话,直接定容后再过滤或者离心。不溶物不多的话,用滤纸过滤,一般样品都带酸,指不定会溶出什么来呢,还是离心更好,呵呵
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
