原文由 gaiyu(gaiyu) 发表:
石墨炉测Cd,标曲最高是4ppb。。
测得样品的浓度很高,远远超过标曲,
稀释25倍后,测得结果是62ppb。
请问是不是需要乘以一个稀释因子呢?
经多少稀释后,会不会对结果造成很大影响呢?
一般稀释多少倍在可接受范围内呢?
PS:湿法消解的样品,可直接用火焰测Cd吗?
国标上面石墨炉法和火焰法测Cd的前处理明显不同,火焰法的样品还要萃取分离?
感觉很麻烦。
谢谢!!!
62ppb是乘以25后的浓度,还是没乘?
1.一般浓度高的样品,例如:Cd 100ppb,曲线范围0.4-4ppb,那就稀释50倍,稀释后浓度2ppb落在标曲中间。样品浓度=2(测量值)*50(稀释倍数)。
2.稀释倍数接受范围好像没有什么标准,稀释的误差主要来自操作技术,容器误差。一般100倍以内吧,配标准时提倡10被稀释。
3.消化的样品可以直接进火焰,能不能测Cd 要看你的元素含量,火焰一般ppm级别。
4.国标上火焰法要萃取可能因为样品中Cd浓度低,所以要萃取浓缩。
