主题:【求助】石墨炉测定金曲线线性很差
浏览0 回复31 电梯直达
狼牛牛
如题,我用石墨炉测定金,用的方法是王水溶样,泡沫吸附,硫脲解脱,然后上石墨炉测定,前几天还好好的,今天换了批泡沫,结果做曲线的时候很差,前面我做标准曲线相关系数是9998,不知道今天为什么就是那样了,然后用纯的金标液(也就是没用泡沫吸附的)做曲线线性还是不好,不知道是什么原因,我想了想要是是泡沫吸附率的问题的话,顶多就是吸光度偏低,至少成线性啊,因为都是吸附一个标准,石墨炉自动稀释做曲线嘛。我想应该是石墨炉的那个环节出问题了,请问各位前辈有没有遇到类似的情况?
回馈一下大家 谢谢大家的关注 小弟换了个灯 都ok了  谢谢大家。。。不过我把进样系统那些也重新调整了一下 现在还不错!
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
女人街连锁
考虑下是不是仪器的问题,  空心阴极灯、  石墨管、进样嘴时间长了会有偏离的!!
ldgfive
这个方法听说过,但是没有操作过,
如果是换了东西,应该先从这考虑
如果是直接用金标准溶液,也有问题,那就是仪器自己的问题了
2011/11/24 16:58:37 Last edit by ldgfive
狼牛牛
原文由 山水哥(y_haibo2008) 发表:
空心阴极灯是前一个星期才买的,前面那个耶拿原配的灯坏掉了,新买的这个灯是什么中国研究院的,石墨管打了1500针的样子,进样嘴我观察了挺直的,然后进样针我都看了是好的!
狼牛牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个方法听说过,但是没有操作过,
如果是换了东西,应该先从这考虑
我后面就直接用金标液做了一次,可是线性还是不好,请问这可能是仪器哪方面的问题呢?
悠旸
狼牛牛
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用了1500次的石墨管该换了吧。标样重复性好吗?
就是在做曲线的时候RSD都比较大,表扬重复性还行吧!
那今天我换根石墨管试试,谢谢啦,但是觉得好不划算啊,一千块一根石墨管,用1500次,成本还是有点高啊!
桌子下面少个八
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管是耗材,这个次数也差不多了。
根据楼主的描述,先不考虑泡沫的问题,用标液也仪器调好了再观察情况
悠旸
老兄,想想烧一次才几毛钱的成本还高吗?前处理试剂的花费不止这么点钱吧。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸
还要说这位老兄的石墨管够牛的,现在能烧1500次的石墨管不多吧。1000元一根值
tangtang
一般石墨管用300、400次后就考虑是不是要换了,所以也没买太贵的。
