请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 insnfeng 发表:做样品的时候,经常要带标准参考物质一起做的如果标准参考物质在范围内,才可以判断准确度才可以向报数据。现在的问题是:如果做样品的时候发现带的质控样品不在范围内那该怎么办?
原文由 hillh 发表:原文由 insnfeng 发表:做样品的时候,经常要带标准参考物质一起做的如果标准参考物质在范围内,才可以判断准确度才可以向报数据。现在的问题是:如果做样品的时候发现带的质控样品不在范围内那该怎么办?做质控样品的目的就是为了考察你的方法(曲线)的准确度、以及误差等。只要样品在方法(曲线)的线性范围内就可以了。再者,你的质控样品一般是自己配制的已知浓度的样品,这和待测样品的浓度好象关系不大吧!?
