主题:【资料】常见的试剂和基体改进剂
浏览0 回复19 电梯直达
goodwww
常见的试剂和基体改进剂
1 标准储备液:1.000g/L(或100mg/L)国家标准溶液(国家标准物质研究中心),使用液逐级稀释。标准系列的配制见附录1。
2. 硝酸(GR),硫酸(GR),盐酸、乙酸(GR)。
3.水
4. 基体改进剂:
NH4H2PO4溶液(浓度为250g/L),
NH4NO3溶液(浓度为250g/L) ,
Pd+Mg(NO3)2溶液(浓度为2000+2500mg/L)。
Pd+1%(抗坏血酸)
Pd+1%(盐酸羟胺)
Mg(NO3)2溶液
Ni(NO3)2溶液
有机试剂:苦味酸、抗坏血酸、EDTA等
5.化学改进剂:La盐(浓度为250g/L)
6.电离抑制剂:CsCl
7.文献中报道的一些元素的基体改进剂
元素    基体改进剂
Al    硝酸镁、Triton X-100、氢氧化铁、硫酸铵
Sb    Ni、Cu、Po、Pd、 H2
As    Ni、Mg、Pd
Be    Ca、硝酸镁
Bi    Ni、Pd、EDTA/O2
B    Ca、Mg、Ba
Cd    La、焦硫酸铵、EDTA、柠檬酸、组氨酸、乳酸、硝酸、硫酸铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、氟化铵、Po、Pd
Ca    硝酸
Cr    磷酸二氢铵
Co    抗坏血酸
Cu    抗坏血酸、EDTA、硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硫脲、磷酸、过氧化钠
Ga    抗坏血酸
Ge    硝酸、氢氧化钠
Au    硝酸铵、Triton X-100+Ni
In    氧气
Pb    硝酸铵、磷酸二氢铵、硝酸镧、Po、Pd、Au、抗坏血酸、酒石酸、草酸、EDTA
Li    硫酸、磷酸
Mn    硝酸铵、EDTA、硫脲
Hg    Ag、Pd、硫酸铵、硫酸钠
Pd    La
Se    硝酸铵、高锰酸钾、Ni、Cu、Mo、Pd
Si    Ca
Ag    EDTA、
Sb    Ni、Po、Pd
Tl    硝酸、酒石酸+硫脲、Pd
Sn    抗坏血酸 、磷酸二氢铵、Pd
V    Ca、Mg
Zn    硝酸铵、EDTA、柠檬酸
该帖子作者被版主 夜市3积分, 2经验,加分理由:感谢提供
快乐
楼主总结得太全了,磷酸二氢铵我用1%的浓度,效果也不错
ldgfive
vanvan
魅力星光
unkle
原文由 kikiaa 发表:
很全面,是收集还是总结?
肯定是从论文资料里截下来的
tingxi
在您所列举的第7条中,有三处提到了“Po”。这是什么呀?化合物缩写,还是放射性元素钋?要是前者您能说说是什么吗?要是后者,估计是文献写错了,或者是其他的什么原因。
ningxia1972
原文由 ldgfive 发表:
楼主搜集的资料比较全面,值得参考
同感
394621341
故乡的一片云
乘桴浮于海
