主题:【求助】火焰原子吸收是否适合铅、镉元素
浏览0 回复20 电梯直达
zjhltt830
火焰法原子吸收究竟适不适合用来测铅、镉元素。坛子里有人说要测这两个元素,必须配石墨炉,但是在网上有很多的文章都是讲火焰原子吸收测某某物种的铅、镉元素。求高人给与正解。谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
如果样品浓度低,那优先考虑石墨炉,因为火焰检出限达不到要求,除非通过萃取富集,但萃取富集的方法不太好控制.如果样品浓度高,有可能用火焰就可以测出.
zjhltt830
quexianyin
zjhltt830
quexianyin
zjhltt830
原文由 baocl 发表:
还好,你不从事!
兄弟是否为我的身体健康担心呢?呵呵!
夕阳
火焰法测镉灵敏度很好,测低含量的铅就不成了。
以某品牌的原吸为例:火焰法测镉的上限浓度为4ppm,但是测铅的上限浓度可达200ppm;这样一比较就不难判断了。
过客
主要还是看你测定的浓度范围来说的,你不从事分析工作咱也不多说了。
metal
对于这两种元素来讲,火焰和石墨炉是都可以检测的。但是低含量重金属的样品肯定要用石墨炉,而高含量的可以用火焰,效率更高---
见新
我记得铅锡锗锌铋砷硒碲这八元素用氢化物原子化法灵敏度才比较好。
