主题:【有奖】工作累了就来玩下古董吧
浏览0 回复35 电梯直达
老多_小多
液相色谱仪经历了近30年的发展,也算是发展了巨大的变化,从色谱到到现在的质谱联用,越来越先进的仪器进入了我们的实验室,可是那些老“功臣”又到哪去了呢?
发一个你收藏的古董来看看吧,可以是你有的照片,也可以你找来的图片,只要对仪器描述清楚详细就加1-10分的奖励!!
首先我来个
图片:
仪器描述:1982年购买的Waters 510泵、481紫外检测器、不带定量环的手动进样,仪器现在还保留着,因为它的510泵还是可以用的,仪器所以的参数包括波长、流速等都靠手动调节设置,波长调节和721分光光度计调节波长一样,流速靠拨动一下改变0.1mL/min.
pfz1985
Waters 480 1987年买的 510紫外检测器 进样阀,色谱工作站
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:帖图奖励
老多_小多
yuduoling
yijian_zq
小李飞镖
去年冬天
wudancy
你好,我问的问题和你发的主题是不一样的,但是我实在是对仪器有很多的不明白的。
就是我用的是安捷伦1200手动进样,有进样环的,进样环的进样量是12ul,记得参加培训的时候,专家说过一般手动进样器都是进样比进样环的进样量要高的,但是实验的过程中,有的时候如果进样量大的话就会对出峰有影响,所以就会用进样针,请问这样会不会对出峰的准确性有影响啊。
芝秋一叶
原文由 wudancy 发表:
是保留时间还是出峰的面积呢?
hrcren
老牌液相
老牌数据处理机
该帖子作者被版主 emoc983116积分, 2经验,加分理由:确实很老
东风恶
原文由 pfz1985 发表:
建议装有液体的瓶子最好放在托盘上,担心液体损害仪器。
