主题:【已应助】样品含量老是忽高忽低是什么原因
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_43281f03
测甲维盐悬浮剂,样品含量测了好几次含量总是不够,而且结果忽高忽低,请问可能是什么原因造成的?
推荐答案:myoldid回复于2021/04/06
是参照GB/T 20694-2019 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油方法做的吗?目前甲维盐悬浮剂没有国行标,悬浮剂需要加甲醇多超声,把它超声成半透明的絮状才行。参照下美邦和汤普森的标准吧。另外注意甲维盐有B1a和B1b两个组分,标品有可能只是标注的B1a+B1b总含量,没有标注两者比例。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
流动相是:甲醇-乙腈-水?比例是多少,是否加入氨水
lijing320323
myoldid
2021/4/6 9:10:54 Last edit by v2963297
歪果仁zZ
这个影响因素有很多,最好把液相图谱发来看一下,判断你的液相方法有无问题。或仪器出现取样问题、堵塞问题等等。具体问题需要具体分析。
Ins_43281f03
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:流动相是:甲醇-乙腈-水?比例是多少,是否加入氨水
刚开始时甲醇+乙腈+氨水=42+42+16后来换成了甲醇+乙腈+氨水=35+50+15
Ins_43281f03
原文由 myoldid(v2963297) 发表:是参照GB/T 20694-2019 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油方法做的吗?目前甲维盐悬浮剂没有国行标,悬浮剂需要加甲醇多超声,把它超声成半透明的絮状才行。参照下美邦和汤普森的标准吧。另外注意甲维盐有B1a和B1b两个组分,标品有可能只是标注的B1a+B1b总含量,没有标注两者比例。
是按照GBT 20693-2020做的
Ins_43281f03
原文由 Ins_43281f03(Ins_43281f03) 发表:是按照GBT 20693-2020做的
嗯,我在试试看
