主题:【讨论】请问一下色谱纯甲醇如何检定(验收)?
浏览0 回复23 电梯直达
sole59
悬赏金额:22积分 状态: 已解决
最近买了一批甲醇(国外某大品牌),但是基线噪音很差,紫外检测器2台都是如此,怀疑是该甲醇污染,请问如何检测,谢谢!
推荐答案:logo蓝回复于2009/08/11
个人经验,直接取空白按实验方法上机测试,计算出信噪比,如果信噪比小于3,就是可以使用。否则,,退货!
补充答案:
老多_小多回复于2009/08/12
好象国外才有标准
要不然国内就是企业标准
原来也有人找标准,但是一直没有
〓猪哥哥〓回复于2009/08/12
好像是用气相的方法检测吧
洽洽回复于2009/08/12
换瓶其他厂家甲醇结果如何呢?
雾非雾回复于2009/08/12
直接取空白还是不如浓缩后进样比较明显的。
logo蓝
老多_小多
好象国外才有标准
要不然国内就是企业标准
原来也有人找标准,但是一直没有
〓猪哥哥〓
洽洽
洽洽
雾非雾
原文由 ren-rex 发表:
senw
我们的甲醇、乙腈换品牌时,是用纯的乙腈或甲醇为流动相,拿待测甲醇或乙腈进样,看是否有杂峰,如果杂峰太大或太多就pass掉这个品牌
yuan_log
原文由 sole59 发表:
我们一般要厂家的检测报告然后按厂家的检测报告上的项目做,看结果是否相符合。我们的法务比较凶悍,呵呵
zhang3006
货是不是从正规渠道进来的哦,好像进口的有很多假货
c02405
原文由 senw 发表:
那你们的检测波长怎么设置的呢?
能不能说的具体点啊,比如进样体积等
