主题:【讨论】液相出峰时间向后移动
浏览0 回复14 电梯直达
波波
请教一个问题,我在做液相检测沙星物质中,出峰时间越做越后,当时仪器稳定是很稳定的,请问是么原因,谢谢
有水有渝
柱温没有变化?仪器很稳定就是没有漏液的可能了?保留时间变化,平行样好吗?
2010/3/25 11:59:56 Last edit by xky0230699
coffee8
jinhui-yu
我的也是啊
哪位老师能帮忙解答一下?
我今天做的样品和之前做的样品,检测同样的物质,但是保留时间上却不能完全重合是为什么呢?
采用的分析条件是完全一致的,而且分析之前柱子也冲洗了很长时间已经平衡了,但唯一不同的就是压力,今天的压力稳定在2100psi,而上次则是稳定在1900psi
波波
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
柱温没变化,压力也很稳定,平行样很好,就是原来的峰往后移,有时候试过往前移
哇咔咔
建议楼主说下流动相组成和配比吧.
3楼的原因,压力不同如果仪器本身没有问题,肯定是两次流动相的配置有差异造成的.从而引起保留时间的不同.
tianyu9700
原文由 b200481094(b200481094) 发表:
你是用的在线混合还是把流动相直接配好?是不是要检查一下比例阀是不是正常!在固定相不变的情况下影响保留时间的就只能是流动相的问题了,
波波
流动相是乙腈,磷酸三乙胺水溶液,峰型很好的,就是大概做10几个样品后就往后移
还有我是用在线混合的,机器是Waters Alliance 2695
波波
原文由 tianyu9700(tianyu9700) 发表:
哇咔咔
保留时间往后飘移多少?是越往后,拖的时间越长是么?
溶液稳定性有没有做过?
柏坡
2695这种保留时间飘移,我也遇到过,不过它是随药理变化产生的飘移,可能跟在线过滤器有关。也会出现压力堆积现象。流动相最好不用在线混合,预混的效果要比在线好很多。楼主可以尝试下预混,看有改变不?
