主题:【求助】液相色谱出现的:向下的!异常信号!
浏览0 回复4 电梯直达
wxyshirley
液相色谱:这种向下的信号谁见过?
是什么原因导致的?
1.是做完一个样品后进行纯甲醇冲洗时忽然就出现了,其他参数为改变。
2.纯甲醇冲洗、1:1甲醇和水、停泵,都会出现这种信号。
3.连续一周每天开机都会出现,更换新的流动相也会出现。
4.排除其他大型仪器电信号干扰的原因。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
后来会回到原来的基线上的话就没有问题,如果有缓冲盐的话,直接切换甲醇有些不妥,最好用同缓冲盐相同比例的纯水过渡。
senke
德国奥普斯液相
dadgoh
