原文由 Star(shey_211) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
钠的确不好做,很容易被污染的
低钠注意下污染就好
而高钠通常需要稀释好多倍,当然也有用发射法做的
秋月姐,根据文献和标准,钠在原吸里面一般都是用发射法做吧?以前试过发射法和吸收法,发现吸收法比发射法更难做。
当然,不推荐用原吸测钠,因为原吸测钠本身线性范围窄,测试浓度低,由于测钠一般都是属于高钠,都需要稀释很多倍,这样既带来了系统误差,也可能在增加的操作步骤中增加污染的机会,毕竟钠太容易污染了。
