主题:【讨论】乳粉做铅的样品空白一般有多少呢
浏览0 回复15 电梯直达
xiao35v
我的情况是这样的 ,我用微波消解的,加了 5ml的硝酸(优级纯)的, 消解过后,放置赶酸仪上赶酸(加了30%的双氧水8ml)  然后定容25ml容量瓶中(经过硝酸浸泡烘干的)。然后上机进样20ul+5ul基体改进剂 吸光度如下:
大家说高吗  两次稳定怎么样呢  有经验值吗
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
coffee8
xiao35v
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主这是空白吗》》
是的  这个是空白 你看下    正常吗?
coffee8
你是指的稳定性吧?
石墨炉在这种情况下应该算可以了吧
主要标准曲线对应的吸光值或者峰面积比较低,
波动很小,对结果影响却比较大
xiao35v
你是指的稳定性吧?
石墨炉在这种情况下应该算可以了吧
波动很小,对结果影响却比较大
恩 你说的对  我做出来的结果有可能是负值吗?
我感觉做的重现性还可以吧 一般做出来的 就0.几个ppb吧  你们的呢
coffee8
你做的样品是多少呢?
测铅有时候会出现空白值比样品值还高的情况
具体原因也搞不太清楚
coffee8
像这么低的含量仪器波动可能就是造成负值的原因吧!
xiao35v
你做的样品是多少呢?
具体原因也搞不太清楚
我做出来的 也就0.XXX  也有负值的  但是我发现好像和我泡酸的瓶子不是一批的有点关系  但是不是绝对的
我也有负值的时候 呵呵  谢谢你回复版主
coffee8
神话
unht
