主题:【求助】请教:液相 样品测定问题?
浏览0 回复3 电梯直达
gaofuyyo12
流动相的最佳比例
各位资深人士,我是HPLC的新手,现在在做多西环素的HPLC的测定,在365nm的波长下,流动相是0.01M草酸-乙腈-甲醇,原来的比例是50:35:15,但是溶剂峰和药峰总是重叠在一起了,应该怎么调整比例啊?甲醇,乙腈的吸收波长又是多少呢?期盼回复!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhangyusir0
按照方法来就是了,不知道以前做出来的什么样子,可以考虑下是不是柱子问题,如果方法没问题的话.
ling4411
lxjwinall
什么溶剂,这种情况,试着调节有机相跟水相的比例,一般情况下,会有变化的
