主题:【求助】色谱柱处理问题
浏览0 回复7 电梯直达
wucailing
检测丙酸倍氯米松鼻喷剂,辅料含有羧甲基纤维素钠和吐温80,对柱子毁坏极大,理论塔板一直再降,而且几针之后此柱就不可用了。我想问一下,有什么好的方法可以处理一下这些柱子,关键应该是里面残留羧甲基纤维素钠等粘稠物质,这种情况下用什么物质处理更好一些?
zhaohua8011
你要看看这个CMC的特性,进而选择流动相冲洗色谱柱!
知足常乐!
不知道纤维素钠对填料有没有影响,如果导致填料变性,柱子那就彻底废了
如果单单是吸附在填料上,那还可以冲洗来,色谱柱反冲效果会更好
还有就是建议LZ加一保护柱
tomtao8218
微小的水滴
yanggang8661
CMC的溶解性很不好,并且和某些有机溶剂会出现絮凝现象,所以一定要选好流动相,如果能加保护柱会更好
happy王子矜
如果样品允许,你们也比较有钱的话,可以使用固相萃取,先过个小柱子再上仪器。
菜头
首先建议柱前加预柱,这样的样品还是先过下固相萃取柱的好,样品基质不脏,象waters的HLB固相萃取柱可以再生后重复用多次,算起来价格也不算贵的。
进样的溶液一定要过滤膜,用那种0.22微米孔径的,不要用0.45孔径的,过滤速度慢一点,不要用力的压。
柱子可以反冲试试看,现在的色谱柱一般允许反冲的。
手机版: 色谱柱处理问题
