主题:岛津LC-10Avp 荧光检测器提示 Failed to setup acquistion on Channel A?
浏览0 回复2 电梯直达
tjcqs
岛津液相Lc-10Avp ,工作站CLASS-VP6.12. 使用的是荧光检测器,设定好参数后,在开始运行时提示 Failed  to setup acquistion on Channel A
愚人不知这是哪儿的问题,请知晓人士指教。
谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hfang2005
检查步骤如下:
1.Xe灯是否点亮;在Method的Instrument Setup 里面,Lamp是否设置在ON.
2.在Method的Instrument Setup 里面,Acquistion Channel是否设置在ON.
3.RF检测器是否处于Remote状态.
4.打开Configuration,检查RF检测器的设置是否正确.
5.清除所有的Time program,或重新编辑.
6.重新建立一个Method,注意一定要从From New开始重新建立,然后在试.
以上一步一步做,必有收获.
zyc-hyf
请问各位,谁知道哪里有猪免疫球蛋白G标准品购买啊?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
