主题:【原创】Agilent 1100 泵压过高之换放气阀 过滤头
浏览0 回复29 电梯直达
hapymol
一、开机后启动泵发现泵压快速地上升到设置的限值400 bar导致停机。
二、拆下四元泵与排气阀间的排液管
三、拆下后启动泵,泵压正常。
注意排液口出来的液的不要碰到感应装置。如果碰到会导致停机,那么就要檫干。
所以估计问题出现在了四元泵以下的部件。
四、拆下放气阀。
1、拆进液及排液管。
2、用专用工具将其拧下。
3、将金属垫片挑出。
五、取出过滤过。
1、发现白色的过滤头上面已经好脏,但暂时没有新的可以更换。
2、用色谱纯的甲醇超声15min.
六、装回去,问题解决了
该帖子作者被版主 三人行5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
vip_pis
三人行
narcissus
学习了,咱们的仪器是一个型号的,以后这个有问题可以自己换了
hapymol
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
流动相没有过滤吗?
呵呵。。。。刚接手这台仪器。。。
一般都是有过滤的啦。
xiaowang268
xiaowang268
过滤白头不可能一下子全堵死了,应该是之前就压力大吧
changineer
narcissus
前两天我脱气的 时候发现压力上升,都在13-14bar了,就把脱气阀拆了下来,发现里面的过滤白头很脏,直接换了个新的,装上后压力就下来了。不过有一点跟你不一样的是,脱气阀拆下来怎么没看到有那个金属垫片啊,还有正常情况下开脱气阀脱气压力也在7bar,我看你的那个压力怎么那么小啊,仪器型号和你的是一样的
短发
LZ换过滤白头的时候好像有点错误。那金属片不是挑出来的,应该和外面的那个塑料一块拿下来的!
xiaowang268
