主题:【已应助】液相色谱的方法检出限要怎么做
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_fc6c4d15
做兽残,方法检出限要怎么做,求助各位大佬
推荐答案:myoldid回复于2020/05/15
首先要采集一段基线,看一看波动情况,需要一段稳定的波动,看看最高点和最低点之间的高度。这个就是你的仪器噪音。这段噪声可以由软件自动计算出来,具体方法可以咨询仪器工程师或再提问
然后是将你需要测定的样品进样分析,当信噪比为10的时候,这个浓度就是定量限;当信噪比为3的时候,这个浓度就是检测限。信噪比的意思就是信号/噪音。比如说,你的噪音高度大约是0.1mV,那么检测限就是你的待测样品逐级稀释至样品峰高为0.3mV时样品的浓度,定量限则是峰高为1.0mV时的样品浓度。你可以选择线性最小浓度的样品进样,假设它的浓度是10ug/ml,进样后目标峰峰高是10mV,那么你的定量限浓度大约是这个浓度稀释10倍,也就是1ug/ml。而检测限浓度则需要这个浓度再稀释3倍,大约是0.3ug/ml。这时候可以进一个0.3ug/ml的样品,看看峰高是否再0.3mV,由此确认检出限和定量限
以上部分内容摘自网络,若觉得有用,请采纳,谢谢
初心
myoldid
天籁餘音
原文由 myoldid(v2963297) 发表:首先要采集一段基线,看一看波动情况,需要一段稳定的波动,看看最高点和最低点之间的高度。这个就是你的仪器噪音。这段噪声可以由软件自动计算出来,具体方法可以咨询仪器工程师或再提问然后是将你需要测定的样品进样分析,当信噪比为10的时候,这个浓度就是定量限;当信噪比为3的时候,这个浓度就是检测限。信噪比的意思就是信号/噪音。比如说,你的噪音高度大约是0.1mV,那么检测限就是你的待测样品逐级稀释至样品峰高为0.3mV时样品的浓度,定量限则是峰高为1.0mV时的样品浓度。你可以选择线性最小浓度的样品进样,假设它的浓度是10ug/ml,进样后目标峰峰高是10mV,那么你的定量限浓度大约是这个浓度稀释10倍,也就是1ug/ml。而检测限浓度则需要这个浓度再稀释3倍,大约是0.3ug/ml。这时候可以进一个0.3ug/ml的样品,看看峰高是否再0.3mV,由此确认检出限和定量限以上部分内容摘自网络,若觉得有用,请采纳,谢谢
m3174633
简单的做法,直接加标检出限浓度做样品,看最后上机信噪比大于等于3就验证成功。
