主题:【已应助】高效液相测多环芳烃
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_3c1c1535
多环芳烃的标液是16种物质的混标,而且吸收波长不一样,那1220安捷伦高效液相色谱仪能否同时实现不同波长的切换,要是三个波长分开跑的话,做标曲耗时太长。流动相浓度怎么设置才能将16中物质完全分开?
推荐答案:myoldid回复于2020/05/15
用的啥工作站呢?在chemstation下可以通过检测器的时间表来实现波长的切换,编写时间表可以先跑一针,然后根据出峰顺序在结合标准来设置合适的时间切换波长。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
xiaogumd11
6种物质的混标,可以编写不同的波长,具体的方法建立有个帖子,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241490可以参考
通标小菜鸟
液相色谱柱用PAH专用柱,然后流动相比例设置按照标准上的设就行了。
p3071652
Insm_3c1c1535
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:液相色谱柱用PAH专用柱,然后流动相比例设置按照标准上的设就行了。
用的是C18柱
Insm_c20149d
可以在程序设置里面设置定时更改波长吧,岛津的是可以的。不过我们都是用一个波长跑的样品,可以做到几纳克级别,流动相程序你要适合你的柱子,需要自己慢慢调,我们的时间程序你不一定能用。时间程序调好了,在调波长!
寻求奋斗者
建议用专用柱,根据柱子上面提供的流动相方案,一个波长就能把16个物质分离的很好的
Insm_3c1c1535
原文由 寻求奋斗者(v2855535) 发表:建议用专用柱,根据柱子上面提供的流动相方案,一个波长就能把16个物质分离的很好的
什么叫专用柱,我用的c18
Insm_3c1c1535
原文由 Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:可以在程序设置里面设置定时更改波长吧,岛津的是可以的。不过我们都是用一个波长跑的样品,可以做到几纳克级别,流动相程序你要适合你的柱子,需要自己慢慢调,我们的时间程序你不一定能用。时间程序调好了,在调波长!
你们用多大的波长做的,主要是三个波长做标曲太费事了
Insm_c20149d
原文由 Insm_3c1c1535(Insm_3c1c1535) 发表:你们用多大的波长做的,主要是三个波长做标曲太费事了
我们用荧光检测器做的,280/340
