主题:【求助】泵压为何呈这种状态呀?
浏览0 回复15 电梯直达
流云驻语
请教,A泵压力为何呈这种状态?谢谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
泵有一定的压力波动很正常的啊,另外你的流动相比例是否有变化。并且看纵坐标压力变化也很小吧。
m3169744
蓝色的是泵的检测线么,发一个有压力量程的能看出来泵的变化有多大
dadgoh
检测老菜鸟
波动不大,如果想更好一点,就像楼上说的,单向阀超一下
lijing320323
流云驻语
是很小的,但是感觉这种形状怪怪的,像槽型,很规则的样子
雨红星宇
压力这个波动不算大额,你把纵坐标量程调成100再来看
流云驻语
波动是不大,但波动的形状看起来与众不同。
谢谢各位大侠了。
cray_pansy
夏天的雪
有规则是正常的,泵的运动过程就是有规律的,只要压力波动范围不大就行,最主要的是出峰和保留时间都正常就行
