主题:【求助】保留时间迁移,是仪器故障还是色谱柱的问题?
浏览0 回复15 电梯直达
hiyvon
色谱条件:甲醇:乙腈:KH2PO4(PH=3.5)=6.5:8.5:85,V=0.8ml/min
图1为正常图,样品冷冻一天后复溶(以前也试过,没问题),第二天同一条件进样,却变成图2这样了。估计两个目标物都挤一起了。然后我又试改了流速0.4ml/min,还是没有分开。
这究竟是仪器系统问题还是色谱柱一夜之间出了问题?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
三人行
判断仪器系统问题还是色谱柱出了问题,最简单的办法是进一针新配制样品液看看。
有水有渝
可能是流动相或色谱柱问题,建议把色谱柱清洗干净,重新配制流动相试试
c244328649
先对柱子老化几个小时吧。看看基线有没有走直。还是不行就换跟新柱子试试。
hiyvon
新配的样品也一样情况。
今天换了另外一根柱子测试别的样品,结果是正常的。
难道这根柱子就废掉了吗?~~~~(>_<)~~~~
瞎讲讲
hiyvon
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:
要另外一根柱也做这个样,才能判断
好贵的柱子,不敢试坏了
王老头
从样品的理化性质多分析是否会发生变化,然后再考虑柱子或系统的问题
小不董
原文由 hiyvon(hiyvon) 发表:
新配的样品也一样情况。
若新配的样品也这样,就要考虑柱子的问题了。还是看看有其他条件改动过了,比如流动相,溶剂,pH等。分析条件是否有过改动,再考虑样品的变质等问题。逐一排查。
nixiaolong
楼主可以把柱子再生下,或者测一测柱效看看是什么问题
武灵
之前我仪器也出现这种情况,保留时间不稳定,后来换了比例阀就没问题了。楼主还是从小东西开始排查吧
