原文由 caicai(caihuanjie) 发表:就两个点。然后进样,会直接出定量结果(此结果就是半定量结果,不是很准确的)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
瓦里安的软件里面是有自带一个N多谱线的5ppm单点校正的方法,可以进行半定量。这款仪器不知道有没有。
即使没有也没关系,自己建立一条单点校正的曲线,需要什么元素就做什么元素。
(半定量)单点校正的曲线:你是指所有元素(选合适谱线),曲线就两个点,分别为(校准空白)0和5ppm,然后进样,看谱线强弱,大致定性?
定性也是一样的吧?呵呵。。PE 7000DV软件没定性功能吧?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:就两个点。然后进样,会直接出定量结果(此结果就是半定量结果,不是很准确的)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
定性可以选多条谱线,直接进样,看谱线是否有相应的峰型出现。ICP都有定性功能,只不过平时大家没有单独用而已,其实定量的时候就已经包括定性了。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:这个我没有试过,不过瓦里安的是可以的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:就两个点。然后进样,会直接出定量结果(此结果就是半定量结果,不是很准确的)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
定性方法需要怎么设置吗?PE 7000DV
比如说定义标样:校准空白、校准标样、试剂空白,都可以不设置,对吧?
主要选好谱线、设置好观察方法,然后就可直接保存方法?
