主题:【讨论】里氏硬度计的问题
浏览0 回复12 电梯直达
沧海青城
今天看一里氏硬度计,其标的示值误差为±6HLD,大家觉得这个算好不好呢
您可能想找: 硬度计 询底价
社区=冬季=
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
算可以了,我们那个就是这样的
进口的不知道怎么样呢
社区=冬季=
我感觉都差不多,因为这种硬度计误差范围都定的很宽
沧海青城
那涉及到精确定位不是都很难哦
社区=冬季=
沧海青城
+/-6HLD还是可以接受的
那比如要求值在145-170HLD,实测145算是合格还是不合格呢
路云
我国的硬度计计量检定规程中规定硬度计的示值最大允许误差为±12HL,楼主所说的硬度计示值误差应该是“+6HLD”或“-6HLD”,不应该是“±6HLD”。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
呵呵,人家的说明书上就是±6HLD的
路云
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
呵呵,人家的说明书上就是±6HLD的
是国外进口的硬度计吗?在我国,标准里氏硬度块的均匀性的要求都是≤9HL。也就是说用标准里氏硬度块来对洛氏硬度计进行示值检定时,在硬度块的不同部位打出来的硬度值都有可能相差9HL,再加上硬度计本身还有误差,所以说测出的结果应该还会比它大,这也是合理的。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
呵呵,人家的说明书上就是±6HLD的
不是,是国内的,呵呵
