主题:【求助】pe5300dv 矩管为什么总是这个位置开裂
浏览0 回复22 电梯直达
chun870605
已经有两个是这样了,刚开始时可能是裂痕不怎么严重,还可以正常使用,但最近不行了,
错误提示漏气,某个晶体管损坏,可能裂痕越来越大了,换了根新的就好了。
裂痕位置是与线圈接触的地方,不知道有没有关系?~!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励发图方帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
你们主要测什么样品?可能与样品类型有关。
2013/5/28 22:28:24 Last edit by tang566
依风1986
不一定与线圈有关系,再说线圈也不会接触矩管的,装的时候就要注意这一点,可能性有很多,有可能拿下或者清洗等有碰到,与样品类型有关系,矩管局部受热,有裂痕。。。。。。。。。。。。。
tang566
炬管出现裂纹的坏法少见,好像以前有个测有机样品的版友有出现过类似的情况。
2013/5/28 22:56:35 Last edit by tang566
砂锅粥
PE的炬管不是有炬管帽的吗?按道理来说裂也是裂炬管帽啊?
请问楼主炬管裂的地方,曲面的位置一样吗?比如是靠仪器内侧的面还是靠炬管门的面?
leexiaoyao
abcpgf
不一定,我们现在做碱熔法,矩管消耗很大,以前几年才换一批6根,现在一年不到就换了6根了。跟样品基体关系大着呢。
nphfm2009
ian.cheng
chun870605
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是有矩管帽的,矩管帽没裂,但我觉得会不会像隔山打牛一样,伤的只是矩管。
两根矩管的裂痕也差不多,裂痕靠仪器内侧的面和靠炬管门的面各占一半
chun870605
原文由 tang566(tang566) 发表:
玩具塑胶
