主题:【再次求助】在线求助 HPLC管路有气泡怎么解决
浏览0 回复6 电梯直达
abandonkkk
从流动相瓶到泵头之间的管路中总有小气泡产生,起初以为滤头堵了,就把滤头卸了直接接流动相但是还是会有小气泡生成,难道是管坏了? 我的流动相是超纯水,超声40min。另外,用纯甲醇流动相却没发现气泡。
PS: 我今天将泵拆了一下,发现:左右两个单向阀(上面的)不对称,有一个底下有个像滤头式的(多密致孔)凹圈,另一个则没有,不知道会不会影响,再者这个东西叫什么名字啊。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
天天洗碗
1818
千层峰
有水有渝
有在线脱气机吗?有可能是管路染污了,用异丙醇清洗一下。超声有点久了,水发热反而可能使空气溶入。
海边
将管路拿出,让空气进来形成一个大气泡,把小气泡吃掉,再将管路放回到流动相里,排掉整个大气泡即可。
圈三
我的今天也是这中情况  ,把虑头拔了,管子上爬了一层泡,还有进管子里面的
