主题:【分享】【转载】LTQ Orbitrap XL购置及验收点滴
浏览0 回复6 电梯直达
nanopooog
高分辨质谱与GC联用的有磁质谱、飞行时间质谱(TOF)等。磁质谱分辨率高、灵敏度也高,主要是用于二噁英、多氯联苯等项目的分析,但较高的仪器购置费用,使一般实验室很难配置。GC-TOF主要用于天然植物成分的分析,由于灵敏度的问题用于残留物分析的还不多。
与LC联用的有TOF、傅立叶变换离子回旋共振质谱(FT ICR MS)等。LC-TOF主要用于蛋白质分析。现在液相色谱-四极杆-飞行时间质谱(LC-Q-TOF)也有用于残留分析的,但我们曾做过实验,其灵敏度无法满足欧盟对禁用残留兽药规定的检出限。对于残留分析,仪器的检测灵敏度是最重要的,仪器都检测不到,分辨率再高、质量精度再高也没用。FT ICR MS分辨率和质量精度都很高,相对TOF检测灵敏度也高些。但是该仪器不仅售价高,而且日常使用和维护费用也较高,
对于我们这种非基础研究机构来说不是特别适用,领导很难同意购买。
      因此,对于这一新产品发布(Orbitrap)我还是抱有较高期待的。
会上对LTQ Orbitrap仪器性能的介绍还是颇有新意,分辨率和质量精度虽然不及FT ICR MS,但比TOF高。最主要的是仪器的使用维护费很低。当今质谱分析最热的两个领域是蛋白质和药物代谢物分析,LTQ Orbitrap的应用也主要介绍在这两个方面的分析实例。残留分析在分析领域只是很小的一个方面,最初的应用是不会关注在这个领域的。既然LTQ Orbitrap有比较好的性能,价格当时是高些,但并不妨碍先对仪器性能和应用进行跟踪。
随后的几年,公司多次在国内技术宣传活动和技术学术年会的论坛上介绍了应用LTQ Orbitrap做药物代谢及代谢组学、天然药用植物成分分析的实例,其中也提到了对于一些微量物质的定性分析。
经与公司技术人员多次反复交流,特别是公司派专人来我实验室对仪器的性能及应用做更详细的讲解、答疑,虽然感觉检测灵敏度还达不到对非常痕量的残留物分析要求,但感觉好像比TOF要好,应该能满足大部分分析需求,而且仪器的独特功能可以做一些本领域创新工作。从实验室的发展和整体仪器配置考虑,开始奢望若有机会拟购置该仪器。但仪器报价还是比较高的,是本单位当时购买的仪器价格中从未有过的,单位领导是否同意购买心里没底。
人若想做事先要有想法,并做好相关的准备工作,这样机会来了才能抓住。
  从2005年开始,国家
食品安全出了几件事,国家对食品安全加大了投入,相关单位都分得了数额不等的仪器设备购置款。不久科技处领导到各检测中心调研,希望能做一些在系统内比较独特的研究工作,当然也需要与之相配套的仪器设备。于是我就提出了一些想法,以及实现这些工作所需仪器——LTQ Orbitrap。领导听后不但没有质疑,反而说价格还可以接受,他想着这件事。
      半年后开始申报仪器计划,就将LTQ Orbitrap列为中心优先购买仪器,并报上级部门审批。经过努力上级部门也最终批准了。我们的实验室终于有了高分辨质谱,整体仪器配置更合理、更完善了。
***********************版主警告:请不要发软文广告,否则按广告帖处理****************
〓疯子哥〓
二、仪器的安装与调试
  我们实验室是新建的,所以,仪器要求的电(380V交流电)、气、废气排放以及实验室温度、湿度等条件都已具备,无需太多改造。只是提前将UPS安装好。
  整机固定装在一个大木制箱中,好像毛重近400kg。包装箱设计得很合理,前门打开后正好形成一个斜坡,仪器自带万向轮,顺着斜坡就滑出来了。不幸的是仪器比电梯门宽,经与工程师协商,决定先拆卸下MALDI源部分,验收大气压电离源(API)部分,以后再验收MALDI源。工程师费了很大力气卸下了MALDI源部分,仪器终于进了电梯,运进实验室。
  仪器接好电、气(氮气、氦气)、循环冷却水机(仪器标准配置,要求温度控制在21℃,流量在2L/min左右)后,开始抽真空。LTQ Orbitrap是由线性离子阱和静电场轨道阱高分辨质谱组成。Orbitrap要求的真空较高(< 8e-10torr),与低分辨质谱相比抽真空多了一步,——当真空达到500e-10torr需对Orbitrap进行烘烤4 ~ 8小时,这样可以尽快将残存的微量水赶跑,达到高真空。通常开机、抽真空、烘烤全部完成是需要过夜的,第二天才可以校正仪器、检测
仪器验收做了如下测试:
  1.ESI源的测试
   首先做的是ESI源,整个仪器调试、验收参数等都是在此模式下进行的。仪器带有校正液,用注射泵将校正液注入仪器。
      仪器的自动化程度很高,工程师建议在做Tune时选择自动模式。工程师还建议,第一次做Calibrate选择自动模式(约30 min),而日常校正选择半自动模式,通常LTQ一个季度对质量轴做一次校正,而Orbitrap则要每周对质量轴做校正。若只对质量轴校正很快,不到10 min。
      FT高分辨质谱测定化合物的精确质量数是重要工作,若日常检测时感觉质量出现偏差,应随时校正质量轴。经过一段时间的使用和考察,感觉仪器的质量稳定性还是不错的,如果实验室环境温湿度比较恒定的话,一周校正一次没有问题。
  2. APCI源的测试。
    APCI源的更换很简单,只需将ESI源换下,换上APCI源即可。
  3. ESI源Nano支架的测试。
      Nano支架的更换其实也不是很难,只是刚开始使用不太熟练。工程师建议初学者通过摄像镜头(CCD Camera)来调谐毛细管喷头与锥孔的位置和电喷雾状态。由于我们配置的 LC兼顾常规分析蛋白分析,所以,液相色谱需要加装分流装置才能适合做蛋白分析。
      经过几天的实践基本掌握了纳喷操作。只是毛细管喷针比较容易损坏,而且也比较贵。以后买仪器时可以让公司多给配几盒毛细管喷针。
  4.MALDI源的测试。
      MALDI源的更换比较复杂,与原来设想的,以及其它一些公司设计的差距较大。由于开始为了上楼将MALDI拆下时光路动了,因而再恢复、测试费了很大力气。简而言之,最终还是得到了比较好的测试结果。
      由于更换MALDI源与上述3个源(ESI/APCI/Nano)之间更换相比麻烦得多,而且还需要破真空,因此不适宜频繁更换。建议买仪器时要考虑周全,同时兼顾有些困难。
三、初步应用
1. 残留兽药的检测与确证
  经初步实验感觉,LTQ Orbitrap的绝对检测灵敏度与三重四极杆质谱的MRM检测方式相比要差几倍,但与Q-TOF相比还是要高些。为了能够用于残留兽药的检测与确证,我们尝试前处理方式做些微调,最简单的办法就是加大取样量。实验证明,由于LTQ Orbitrap的高分辨性能可以很好地排除基质的干扰,所以,即便是加大取样量5 ~ 10倍,用精确质量数提取离子后本底依然很干净,且定量重现性也比较好。当然,加大取样量不可能是无限的,而且对于不同的检测化合物由于所选择的提取液不同,样品/溶剂的比也不同,导致最终的检出限也不同。这方面今后还有许多工作要做。
图1 香肠中50ng/g磺胺氯哒嗪,m/z 284.5- 285.5提取离子质量色谱图
1
2010/7/1 10:38:20 Last edit by madprodigy
〓疯子哥〓
图2香肠2g样品中50ng/g磺胺氯哒嗪,m/z 285.02提取离子质量色谱图
图3香肠10g样品中50ng/g磺胺氯哒嗪,m/z 285.02提取离子质量色谱图
图1~图3是一个例子,为了看起来比较清楚,所以添加50 ng/g磺胺氯哒嗪;实际检测限量为10 ng/g,灵敏度没有问题。由图可见,用精确质量提取后,虽然面积值减少了,但信/噪比却提高了。
2. 代谢物的检测与确证
  LTQ Orbitrap做药物代谢及代谢组学已有很多文献介绍。但对残留兽药及代谢物的检测与确证还未见报道。我们也做了初步实验。利用LTQ Orbitrap的高分辨、精确质量数的功能,可以在没有相对应的标准品的情况下找到并确定主要代谢物。这个工作要比目标物检测难度大,这不仅需要有质谱知识,还要有药物代谢知识。经初步实验感觉仪器的质量精度没有问题,可以满足我们目前工作的要求。若要检测残留兽药及代谢物,实验中遇到的问题可能还是灵敏度。如何提高灵敏度看来是今后用好这台仪器的关键之所在。
3. 蛋白质的检测
  应用LTQ Orbitrap做蛋白质及蛋白组学的文献报道已有很多。我们一直以来是做农药、兽药、添加剂化学有害物质等小分子化合物,做大分子对于我们来说是一个全新的领域。样品处理、检测、搜库、比对与过去小分子的方法都有较大不同。不过通过这次初步的实验,从概念上对蛋白质分析有了些认识,对整个方法过程也有了了解。经初步地重现文献方法,结果还是比较满意的。这也增强了我们下一步做好相关研究工作的信心。
  总之,LTQ Orbitrap是一台很不错的仪器,利用它的高分辨和高质量精度功能,可以做一些以前做不好或者根本做不到的工作。它将增强我们实验室的检测能力。
yywyj
equine
johnblacke
残留分析难道没有样品前处理中的富集步骤吗?一般都会有的吧,比如水中的PAH,及POPs的分析。
