主题:【求助】原子吸收点着火后又灭了
浏览0 回复17 电梯直达
dafen
请问原子吸收点火后将乙炔流量调至正常使用流量就熄火是什么原因,该怎么解决?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Harrison
yyyy9527
dafen
开机时流量调至3L/min,可以点着火,后来调到2L/min就熄火,以前做样品一直用2L/min。
coffee8
dafen
coffee8
那楼主用2.4不可以吗?
空气流量是多少,有没有改变?
liuguangming-85
是不是氧气的压力不够!乙炔燃烧时还需要空气压缩机制造的氧气
夕阳
原文由 liuguangming-85(liuguangming-85) 发表:
不是氧气而是空气
夕阳
原文由 dafen(dafen) 发表:
使用转子流量计将乙炔实际流量测侧,看看是不是实际流量与设定值不符?
dafen
空气流量7L/min,乙炔实际流量应该不会错,因为火焰呈黄色。
