主题:石墨炉升温程序是不是最好用它仪器自带的阿?净化温度有必要比原子化温度高吗?
浏览0 回复26 电梯直达
qingpingguo
东北虎
silin
zhanglibo
bunaas
原文由 qingpingguo 发表:
仪器中所带石墨炉升温程序通常是针对较简单基体的样品的。最好还是自己摸索一个更为适用的加热参数,特别你是做中药等复杂样品时。
不过“净化”
温度比原子化温度高倒是较经常的,他的作用是把还没有挥发完的其他物质再通过较高的温度加热而除净。
qingpingguo
lifengahaq
原文由 bunaas 发表:
原文由 qingpingguo 发表:
不过“净化”
基本同意楼上的看法,干燥温度看你的基体而定,灰化和原子化 可以通过做吸光度-灰化和吸光度-原子化曲线来定,对于复杂的样品,化学改进剂的选择也是很重要的。至于cleanout温度比原子化高一点是正常的,不过时间不宜过长,那样会减少石墨炉的使用寿命。
89ilu
仪器自带的升温程序只是作为一个参考,一般是用标样得到的程序,不是对所有的样品都适用的。净化是为了消除记忆效应,一般来说都应该高于原子化温度。
消咳喘
原文由 renzhihai 发表:
不一定,要依据具体情况分析
能不能说具体一点
东方王
tetest
升温原子化时被测元素经过了熔融、蒸发至原子化的阶段,原子化的温度远在于汽化温度,之后的净化主要是通过通气来实现的,因些没有必要提高净化温度,温度高反而缩小了石墨管的寿命。
