主题:比例试样和非比例试样的理解
浏览0 回复2 电梯直达
沉舟
鉴于我以前的同事对比例试样和非比例试样的模糊认识,在此讨论一下。
有人认为比例试样就是要做成哑铃状(圆或扁),按短标距或长标距。
        非比例试样就是不用加工的直板,定标距(100或200mm)或也是按短标距、长标距。
仔细看下228标准
1、比例试样和非比例试样的区别其实只在于标距和原始横截面积有无比例关系,而不在于外形。
2、无论是比例试样还是非比例试样都是要加工的,按228标准的试样编号(如R2\R7)加工为规定尺寸。
3、不是哑铃状试样的(无两肩头)也可以是比例试样,只是一般要求加工为哑铃状(仲裁时和能力验证时严格按标准),以便试样断裂时基本断在标距范围内(产品标准要求或客户要求或同意除外)。
  不能随便拿个板样量一下截面积或定一下标距就可以拉伸测试,有时可能结果会差不多。
tianwen08
比例样和非比例样的选择主要需要依据相关的产品标准。
对于小直径的园钢和螺纹钢等线材无需进行加工,直接进行试验。
沉舟
楼上说的是。
在接样时,就要对要求进行确认。
对于来样委托检测一般顺序是
1、客户要求(尤其是特殊要求)
2、产品标准
3、常用对应国标或国外标准(看你通过认证或认可的标准)
