主题:【求助】钠的盲样怎么越做越高呢
浏览0 回复23 电梯直达
zl1974
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
单位要扩项,这次原吸又增加了钠这个项目,我在网上看到钠不大好做,怕干扰。我配好标液后都转移到塑料瓶中,用的是589nm 配的浓度是0.2,0.4,0.8,1.6,2.0mg/l的,都是用的纯水定容。做了几遍后,曲线能做到3个9了,但是盲样都是高0.2左右,标液和样品里都加了1ml(1g/l)的氯化铯.我看到盲样证书里要求用1%的盐酸,因为怕干扰我没加,但是能影响吗,谢谢解答的老师了。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
  怕干扰没有用1%的盐酸定容,那么就是说盲样没有酸度就上机了?那标液中有酸度吗?其实火焰是不怕受到盐酸干扰的,石墨炉则会受一定的影响。
  另:往多大体积中加1ml1g/L的氯化铯?这样的加量会不会有些少?
zl1974
盲样和标液中都没有加酸,都是用的纯水。是往100ml体积里加的1g/l的氯化铯1ml.在没加氯化铯之前线性是2个9 加了1ml后就成3个9了。谢谢老师
zl1974
还有个问题 如果要加酸的话 我平时做铁锰是都是加的1%的硝酸 这次钠的盲样要求加盐酸。这样的话我的标准溶液和盲样是不是都要加盐酸呢
冰山
  做原吸都是要加酸的,目的是保持测定液中的酸度。因为酸度对Abs有影响,所以标液与样液中的酸度要一致。
狼牛牛
ldgfive
zl1974
(还有个问题 如果要加酸的话 我平时做铁锰是都是加的1%的硝酸 这次钠的盲样要求加盐酸。这样的话我的标准溶液和盲样是不是都要加盐酸呢 )这个问题各位老师还没回答呢,如果我都没加酸的话 盲样和标液也是一样的 盲样的值也不会高吧
zl1974
我的样品空白是用的加了1ml的氯化铯的纯水 盲样稀释的倍数也是1;25倍,都是用的纯水,也都加了氯化铯
秋月芙蓉
原文由 zl1974(zl1974) 发表:
需要这样做
秋月芙蓉
大多数金属元素稳定于酸性介质中,加酸是必要的
