原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:如是这般,这个提示说明了什么?
刚查到这样一条问答题,不知能否解答楼主的疑问:
问:当运行石墨炉时为什么会出现“在BOC时基线发生变化”这样的错误信息?
答:基线偏差校正在原子化之前进行,是做基线漂移的校正。如果在两秒的BOC时间(软件里的默认值)里基线变化过多,这个信息就会出现。这个错误通常发生在高温分解时间太短的时候。
印象中极个别样品出现过这样的错误信息,通常分析参数是一次设定好的。看来与样品基质有关?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:哦,自动延迟了多少秒呢?后来这个方法就自动保存用于下次了吗?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:如是这般,这个提示说明了什么?
虽然我不明白上面说的是什么原理,但我明白了一点,就是“基线变化过多”导致了BOC出现改变。我记得那次出现这个现象后,系统自动延迟了BOC时间。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:哦,自动延迟了多少秒呢?后来这个方法就自动保存用于下次了吗?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:如是这般,这个提示说明了什么?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:这么说BOC提示时仪器是正常工作的,不需要人工来处理,该数据可用原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:哦,自动延迟了多少秒呢?后来这个方法就自动保存用于下次了吗?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:如是这般,这个提示说明了什么?
虽然我不明白上面说的是什么原理,但我明白了一点,就是“基线变化过多”导致了BOC出现改变。我记得那次出现这个现象后,系统自动延迟了BOC时间。延迟时间咱没注意呀!至于方法是否自动保存?想来应该不会。因为假设把这个方法改变,那么仅对本样适用的方法岂不是不适合别样,又需要改动了?且延迟自动进行,似乎仪器系统可以自动调节
