主题:【求助】gc900经常在0位一下
浏览0 回复4 电梯直达
e_201016
以前实验的时候基本都在0上下 现在天气热了点是不是和电压什么的有一定的关系
我们是做室内空气污染物检测的 电也不是专线 附近还有些新上的大电压设备
这个图是今天出的问题 柱箱温度50℃没变的情况下走基线
独钓寒江雪
qqqid
没关系,这是正常现象,不影响测定。
仪器的输出信号一般设置成0V---1V,0点是可调的,也就是谱图的纵座标可以平移,而工作站的输入范围是-1V---+1V,当仪器输出的0点低于工作站的0V,就会出现基线在0以下。
我们平时做样,让谱图在工作站的0以上,实际上只用了工作站一半的量程,-1V---0V之间没有用到,浪费了。
我有时候有意把仪器输出的零点调到-1V(-1000mV)附近,以测量更高的色谱峰。这对工作站积分没有影响,峰高峰面积都是正常的。
happy水中月
你这个系统没有漏气吗?
如果一直往下漂,要么系统有漏气,要么是柱子没有老化好,系统没有稳定。
如果在0一下是一条直线你做分析是没有问题的。
e_201016
