主题:【已应助】关于出峰问题
浏览0 回复24 电梯直达
ftt1988
气相GC6890运行正常,关机后隔一天开机,石油醚进样发现杂质峰比之前多很多,标样中三氯杀螨醇几乎不出峰,重新配置标样,任然如此,更换进样垫片,称管均没有效果,载气和溶剂都没有变,不知到是什么原因,大家帮忙分析下,3Q
wajer
ftt1988
原文由 wajer(anwiner) 发表:
进样口端的色谱柱切割5cm,老化下色谱柱试试
这样做是为什么呢,是太脏了吗
安平
安平
安平
先做一个空白看看,是否杂质峰较多。
  就是不进样,直接启动采集。
  然后进样正己烷看看。
wajer
原文由 ftt1988(ftt1988) 发表:
这样做是为什么呢,是太脏了吗
有可能,只能试试
ftt1988
有可能,只能试试
试了,我还把分流平板拆下来洗了,还是一样
ftt1988
原文由 安平(byron1111) 发表:
换过石油醚没有?
什么都没换,就是关机后隔了一天进样
xiao-jin
将进样器和柱温升高温度活化下,LZ色谱柱是什么?载气纯度是多少?
手机版: 关于出峰问题
