主题:【求助】气相色谱7890A,峰面积问题请教,请各位高手多多指教
浏览0 回复5 电梯直达
wqcylsg
仪器:7890A
图一:浓度最大
图二:浓度为图一的1/50
图三:浓度为图二的1/25
有以下几个问题:
1、峰面积的变化为什么和浓度的变化不成正比呢?
2、当浓度变大的时候,分离度好像就达不到了,这是什么原因?
3、在最小浓度中出现的峰在高浓度中未能显现,是因为包含在其他峰中而没有分离出来么?还是因为峰宽变大而被包含?
4、分离度达不到的话,一般调节什么参数可以是分离度变大?
5、色谱柱被切去一小段之后,会影响出峰时间,也会影响分离度么?
6、方法未变化,柱子未变,所有条件都没有改变,峰面积相差5-6倍,这是什么引起的?
7、同一个进样口,同一个进样器,FID检测器重复性还可以,在ECD检测器中重复性很差,这可以排除是进样口的问题么?
8、走基线的时候,发现不进任何样品,也有一些峰出来,在做样品的时候,出现同样的杂峰,要怎么处理才能把柱子中的杂质排出?
安平
安平
安平
1 峰面积和浓度,具体说说对应关系为好.
重复性如何?
安平
安平
3  空白分析的色谱图有么?
那个色谱峰,出现了问题?
