主题:【求助】气相色谱载气(氮气)流量不稳定,求帮忙分析原因
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
实验室的气相色谱PE680开机后出现载气(氮气)流量不稳定的情况,在设定值(2mL/min)之间上下跳动,后面就缓慢下降到0.1mL/min。而且机器发出报警的声音,检查机子也没发现漏气的地方,求帮忙分析一下原因,感激不尽。
wound07
我的PE590也有同样的情况。一般出现这种情况是进样垫该换了。
安平
安平
