主题:【讨论】大家一起来说说:从这个色谱图中可以得到哪些信息
浏览0 回复13 电梯直达
luckytree01
附件中的色谱图中可以得到哪些信息?这个是气相色谱的谱图吗?用什么方法定量得到浓度的?还有拖尾因子和理论塔板是指什么?
各位高手指点指点,谢谢!
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
这是文献中的谱图么?如果是面积归一法分析,峰面积可以得到浓度的呀
luckytree01
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
这个是别人测定的一种样品的谱图。可是对于未知样品,含有很多组分的,如果要用面积归一化法定量的话,那要所有组分都出峰的呀!可是看这个谱图,有5个明显的峰,但是组分名却只有3个,是忽略了其他峰吗?
所有想请教各位高手!
2015/6/17 13:58:04 Last edit by luckytree01
雨木霖
这谱图到最后是以面积归一法来定量的么?那肯定是不合适的。
这个结果不合适,其它两个峰没算进去,如果得出结果呢?
luckytree01
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这是人家给我的谱图,我也不明白。应该是面积归一化法计算的吧。难道谱图上的二甲苯它的3个同分异构体分开了,但是看它的峰面积很大的,难道3个峰算一起的吗?
luckytree01
可是您看二甲苯的峰面积,比甲醇和甲缩醛的总和稍微小一点,是不是它把3个峰算成一个,这3个峰难道是邻、间、对二甲苯,但是计算峰面积的时候把3个峰合并成二甲苯的。您看一下,有没有这种可能吗?
luckytree01
还是让高手来回答吧,没做过二甲苯,不能帮你。
哦,没关系,谢谢老师!还有这个谱图有可能是SE-30色谱柱吗?我只看到文件名是这个,不知道是不是?
cainiao1
这个结果明显的不是用归一化法计算的,有可能是外标法,还有结果的单位看不到,感觉像是某种纯物质中的杂质之类的分析。
hongdmit119
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
应该楼上说对了。
后面三个二甲苯的峰算成一个。
