请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 christe 发表:检测一化合物,先用VARIAN CP 3800检测,大概在11min,重现性很好.然后卸下柱子,安装于HP5890A检测,所有条件一样,除了分流比(前者是5:1,后者无),此条件下的出峰时间为3.6min,为什么两者相差那么远?
原文由 wwwcom 发表:原文由 christe 发表:检测一化合物,先用VARIAN CP 3800检测,大概在11min,重现性很好.然后卸下柱子,安装于HP5890A检测,所有条件一样,除了分流比(前者是5:1,后者无),此条件下的出峰时间为3.6min,为什么两者相差那么远?主要是柱流量不同所造成,3800是恒流控制,5890无电子流量控制,可以在恒温的柱温条件下,设定相同的柱流量(注意5890的柱流量需要根据流量计算公式计算,设定柱头压力),相信他们的保留时间不会相差太远
