主题:【已应助】求助:使用EDXRF测定铁矿中的Fe含量,方法为FP法,结果偏高什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
maomaowenny
如题,使用EDXRF测定铁矿中的Fe含量,方法为FP法,结果严重偏高,什么原因造成的呢,测其他元素基本正常啊。
新人一枚,请大家帮忙指导一下啦~
水清鱼读月
EDXRF不能测试C、H、O等元素,你所用的条件中对此做了什么处理?还是未作处理?再看一下是不是Fe设置成平衡了?
kgdrh
使用EDXRF测定铁矿中的Fe含量
咨询仪器厂家,最全面。
sonne86400
仗剑少年游
最好上图,我感觉是元素之间的干扰没处理好,其他元素因为含量相对较低,可能影响不明显。
maomaowenny
原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:
仪器为理学rigaku NEX CG 能量色散X射线荧光分析仪,方法为SQFP,说明书上说是默认了平衡的,不能重新设置,所以未作处理。
maomaowenny
maomaowenny
maomaowenny
  仪器rigaku NEX CG 能量色散X射线荧光分析仪,方法为SQFP,说明书上说是默认了平衡的,不能重新设置,所以未作处理。
maomaowenny
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你这个能谱哪家公司的  fe含量多少 啥前处理
  仪器为理学rigaku NEX CG 能量色散X射线荧光分析仪,方法为SQFP,说明书上说是默认了平衡的,不能重新设置,所以未作处理。Fe含量为60%左右,测定结果为78%,样品铁矿粉末压片处理的。
maomaowenny
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
专家,明天上图,请指教!
