主题:【求助】如何更换帕纳科AXIOS型X荧光仪流气计数器的窗膜?
浏览0 回复15 电梯直达
cjlovezyx
最近公司的帕纳科AXIOS型X荧光仪出现故障不能抽真空了,重新启动,流气计数器的流量仅为0.01L/h,在谱仪状态中打开计数器流量,流量从8.50降至0.01,抽真空就弹出错误报警。请教一下各位大侠,是不是流气计数器的窗膜破了,如果是应怎么换,更换时应注意什么?
lch33007
注意晶体位置 小心点就可以 如果金属丝不换的话 可以自己换
沧浪之水
具体怎么换一句话也说不清楚啊,而且换的话也需要联系仪器公司的,工程师来的时候都带着呢,你实际看一次比较好,我也只看过一次,比较麻烦的。
lch33007
也不是很麻烦 把机器前盖卸下,在把探测器前面打开 把两个螺丝旋下 用个支架把拿出来的东西支上 ,再把窗口膜上的铁网拆下来 就可以换了 (没有更换阳极丝)
380207100
lch33007
sm_xiaoxu
以我来看,楼主这种故障现象根本就不是窗膜破裂,楼主可以试试调下P10气体流量控制阀(仪器内部那个小旋扭),并且重新启动下P10气路(状态图里有按扭).
tyrantgqy
wmymm
自己更换很麻烦,建议你第一次的话先拉对方工程师过来换,好好学习下,下次就自己换了,我们公司也窗口膜破裂过,但是是时限到了,窗口膜得定期换,貌似一年半还是两年~~
markon_yan
我们换过,我找下,有拍了照片的。换了2次了,胆子大点,心细点,别刮伤晶体。打开后用记号笔对着晶体做个记号,以防止晶体角度有变化。
markon_yan
