主题:【求助】项目的问题-粉末压片做地质样品中多金属矿石!
浏览0 回复19 电梯直达
金水楼台先得月
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
在紧张的讨论,学术委员会的审核下,项目终于批下来了,
目前确定的方向是,粉末压片做地质样品中多金属矿石含量
包括Cu,Pb,Zn,W,Mo,Co,Ni。
单位要求,用该方法做多金属含量,能计算矿石储量
为了达到这个条件,我们需要做哪些工作,大家讨论一下吧。
提供一下思路。
波斯猫
矿石样品啊,比较复杂了,只是俺不大熟悉,也就无发言权的……
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
明年的课题就做这个了。需要掌握点资料,希望有知道的分享一下。
bennaiyou
IDONTKNOW
恭喜恭喜,多找些标准物质了,做曲线,根据你的测量范围,检出限,用化学方法多做一些不同含量,基体样品,覆盖各种矿石及品位。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 IDONTKNOW(qqliu20066) 发表:
标准物质,恐怕不太够啊。
洗衣机洗碗
之前接触过测试陶瓷的,加上地质年代的知识来判断是哪个年代的古董和真伪。我的建议就是要做很多的曲线和数据库,应用具有谱图对比功能和半定量结果的厂家仪器来完成。这个过程最大的难度就是样品的化学分析成为标准样品的环节。努力吧,同时恭喜你呀。
金水楼台先得月
原文由 洗衣机洗碗(yyj) 发表:
化学方法成为课题的重点?
而且你认为采取压片法,如何降低颗粒效应和矿物效应,需要做哪些工作呢。
洗衣机洗碗
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 洗衣机洗碗(yyj) 发表:
化学方法成为课题的重点?
为了达到准确的测试结果,最好的就是制作标准曲线法完成。标准曲线的样品必须和测试样品在质地上一致,而矿石的产地复杂类多,所以化学分析得到结果所化的时间要多。在降低颗粒效应方面我认为只有靠研磨设备,矿物效应方面还是熔片法。
金水楼台先得月
原文由 洗衣机洗碗(yyj) 发表:
原文由 洗衣机洗碗(yyj) 发表:
化学方法成为课题的重点?
靠研磨设备?如何达到这个要求呢。
矿物效应没其他办法吗。
bennaiyou
如果全部通过化学方法来确定值,其过程也是很繁琐嘚
