请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 thunder_pk 发表:如果发生的漂移超出了误差范围,那么就用标样重新做一条曲线。
原文由 hj_memory 发表:操作说明书上有的,工程师是跟我们说一般一个月校正一次,如果我们测试时,觉得有偏差了,可以用标样测试一下,看结果是否与标准值有很大的偏差,这个偏差百分比一般是自己企业内部定的,有的定得比较严一下,一般是在10~20%OK,偏差较大时,就要进行漂移校正了。拿漂移校正的样品进行校正。操作主要是在组条件里面设定的。详细地说明一下都讲不清。
原文由 wujiepop 发表:原文由 hj_memory 发表:操作说明书上有的,工程师是跟我们说一般一个月校正一次,如果我们测试时,觉得有偏差了,可以用标样测试一下,看结果是否与标准值有很大的偏差,这个偏差百分比一般是自己企业内部定的,有的定得比较严一下,一般是在10~20%OK,偏差较大时,就要进行漂移校正了。拿漂移校正的样品进行校正。操作主要是在组条件里面设定的。详细地说明一下都讲不清。漂移校正是用来校正仪器的,校正曲线的话用再校正.
